气相流速问题
  • Ins_2dd5993e
    2023/03/23
气相色谱(GC)
    第1楼2023/03/26
    恒流模式下,随着温度升高,载气粘度变大,致使色谱柱内阻力变大,为了保持流量恒定如1ml/min,柱前压会升高,线速度也会升高,那么这样的话出峰时间会不会提前,分流比是不是不会发生变化;
    恒压模式下,随着温度升高,载气粘度变大,致使色谱柱内阻力变大,为了保证柱前压不变,色谱柱流量也肯定会降低,线速度也会降低,这样是不是出峰时间会延后,分流比会增大;
    恒线速度模式下,随着温度升高,载气粘度变大,致使色谱柱内阻力变大,为了维持线速度的恒定那么单位时间内进入色谱柱的流量会减小,虽然出峰时间不变,但是分流比也会增大吧,可能没有恒压模式下的大。
  • 安平
    第2楼2023/03/27
    可以搜一下,
  • 安平
    第3楼2023/03/27
    恒流即恒定柱后流速,恒线速度本质是恒定柱内平均流速。
    恒流一般可以达到稳定的基线和检测器灵敏度。
    在范围较大的程序升温场合下,根据柱效-线速度曲线,恒线速度方式可以达到稳定柱效。
    从理论塔板数的角度来说,恒线速度更优。
