离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2010/04/28
进样量一般是定量环的3倍最好,你的情况是不是手动进样搬动阀太慢了,导致样品流失了
dowpont
第2楼2010/04/28
十分感谢!!!
zhuoran96
第3楼2010/04/28
谢谢啊,其实我还是不太懂,因为没有系统培训过,所以出了问题也不知道怎么解决,昏死,烦躁得来
IC_007
第4楼2010/04/29
常见定量环也就是25uL,用1毫升的注射器进样就足够了,进样之前排除一下注射器中的气泡,这个可能导致进样不准确哦。
老多_小多
第5楼2010/04/30
用1毫升的注射器?要这么大呀,LC用100UL的就可以
happaydays
第6楼2010/04/30
手动进样,要确保进样口不要被污染,否则,重现性肯定会差些的
hyq1972
第7楼2010/05/02
进样量没有统一规定,只要能使定量环中的样品具有代表性就行了
jmcdcjyk
第8楼2010/05/02
进样量由定量环决定的,多的就当作废液流掉了。
黑马
第9楼2010/05/04
多进点样品没坏处~
桔色千纸鹤
第10楼2010/05/06
不同意你这种说法,为了精确,每次进样量应该一样
