123
第2楼2023/04/01
如果计量标准器具便于携带,或者一般大型计量器具或受搬动会影响的精密仪器,在现场环境可以满足检定要求的情况下可以采用上门检定。一般情况下,计量器具的检定活动都是在技术规范要求的恒温、恒湿等环境下开展,需要送至计量技术机构实验室进行。
在仪器设备选择中,通常需要考虑以下几个方面:
测量的准确度要求:如果需要高精度的测量,通常需要选择送检实验室计量,因为实验室的环境条件比较稳定,能够提供更为精确的测量结果。
测量的时间要求:如果需要快速得到测量结果,通常需要选择现场计量,因为送检实验室需要一定的时间来完成测量和分析过程。
测量的成本要求:现场计量通常比送检实验室计量成本更低,因为送检实验室需要支付测量费用,而且还需要考虑运输和保险等额外成本。
因此,在仪器设备选择时,需要综合考虑以上因素,并根据实际情况做出决策。如果测量准确度要求较高,时间和成本可以承受,建议选择送检实验室计量;如果时间和成本要求较高,而精度要求相对较低,或者设备不便于搬运建议选择现场计量。
