气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/02
楼主这是采集的空白基线吗?仪器调谐情况怎么样,自动调谐如果通过的话排出质谱原因,可以考虑是否是气源问题,换一瓶新的氦气试一下
JOE HUI
第2楼2023/04/02
楼主这是分析空白还是样品检测,基线漂移在程序升温过程中在所难免,确保调谐正常情况下,可以采用对色谱柱预先老化,清除柱流失后再进样。还有气相部分还有隔垫流失,更换衬管,隔垫,切割色谱柱头等等措施都是缓解基线漂移的办法。
俭以养德101
第3楼2023/04/02
看一下调谐情况咋样
Willdo
第4楼2023/04/03
这是放大以后的吧,如果放大很多有点锯齿状是正常的。另外如果是程序升温,温度很高时基线稍微上漂也是正常的。
嫋嫋
第5楼2023/04/03
这是放大了吧、整体看看
安平
第6楼2023/04/03
建议楼主拍照一下y轴,可能问题不大。有可能谱图放大程度过多,目前观测到的是基线噪声
