实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2023/04/07
个人理解是,对内部质控比如人员对比、设备对比等要通过数据进行分析评价,如果出现结果不满意或者可疑时,实验室应制定相应的纠正措施或改进措施来完善。
settledown
第2楼2023/04/07
谢谢您的耐心答复
JOE HUI
第3楼2023/04/07
这些都属于确保结果有效性方面 实验室主要是针对内外部质量控制活动结果来分析 当发现结果不满意,超标异常等,需要找原因,比如样品异常,设备异常,检测设备不稳定,检测过程异常,环境温湿度条件影响等
yayicuo
第4楼2023/04/08
最直接的方法是实验室制定质量控制图,根据读图的结果,采取相应的改进措施。当然实验室的检测适用这种方法才方便应用哟。
