ICP-MS
mingxiaoyan
第1楼2022/04/01
可能的原因:1.实验过程有一个或者多个步骤,存在错误,导致检测结果有问题。2.实验试剂存在一定的问题,例如某些试剂的浓度已经无法达到规定要求,但因为某些原因并未发现试剂问题。
化学潜行者
第2楼2022/04/02
1酸度不一样2基体不一样3线拟合不够好4稀释误差
JOE HUI
第3楼2022/04/02
原因有很多种,需要排查:1.样品加标是前处理前加还是前处理结束后再加,前处理前加可能不排除过程损失等2.样品基质效应导致3.酸度要匹配4.最好平行样或者多进样测试,连续进相同浓度标液看下结果排查是否仪器波动导致结果异常。
Ins_2eb60b34
第4楼2022/04/02
加标是在前处理前加的,pH在1左右,平行样的相对偏差在10%以下,做了空白加标回收率为94%的样子。这样看来是样品基质效应导致的可能比较大吗,这有什么办法可以避免吗
第5楼2022/04/02
样品里加的试剂就只有优级纯硝酸,这个应该没有什么问题
第6楼2022/04/02
加酸的量都差不多,开机时的线拟合的也行,稀释没有问题。基体这个就不是很清楚了,这个要怎么看呢
第7楼2022/04/02
看内标回收率,或加标回收率,或做质控样
NA
第8楼2022/04/02
不管标液怎么配制,样品和样品加标需要描述的更清晰一些,样品的稀释倍数和加标后的稀释倍数是否相同?建议监控一下两份溶液13C响应的差异,用以考虑是不是由于增敏差异造成的
第9楼2022/04/02
内标回收率正常,我也做了空白加标,回收率在98%左右,这样是否可以说明数据正常
第10楼2022/04/06
不一定,也可能硝酸等试剂不纯,含有少量砷,配制标线零点和稀释就会放大误差
