ICP-MS
可珑
第1楼2008/09/02
砷好像还可以呀。但是有氯的干扰你的样品基体有氯嘛?
fangzhen0221
第2楼2008/09/02
我的样品是硅基体的
kiwi-kids
第3楼2008/09/03
你可以现在水溶液中配置As标准分析,看看大概的灵敏度,以及考察仪器是否调整OK对于Si基体中的As的分析,应该不会有明显的强干扰,你可以通过扫描确认各个干扰
bluefox
第4楼2008/09/09
你的标准溶液用的什么酸?确定仪器调谐OK
chauchylan
第5楼2008/09/15
个人认为你若已将仪器调至最佳状态,但还是不能将1PPB,5PPB,10PPB的信号区分开的话,则很有可能与仪器的灵敏度有关,此时1PPB,5PPB,10PPB低于仪器的检出限,故信号与空白差不多,你可以试着将标准浓度再配大一点,如10PPB,50PPB,100PPB,看看信号变化的幅度。。
用鼠标点你
第6楼2008/09/17
本人做砷也碰到同样的问题:仪器是安捷伦7500,标准曲线浓度分别是1PPB,2PPB,3PPB,4PPB,5PPB;它们的响应计数值分别是:2086,2865,3447,5136,9590;根本不成线性,我把标准曲线浓度配高(如:5ppb,20ppb,50ppb,100ppb),曲线就做得很好,这样的话我的仪器检出限岂不是很差?比原子荧光差远了!如何才能获得更好的检出限呢?将仪器灵敏度调高吗?
第7楼2008/09/18
原子荧光在测砷,汞,硒三个元素有很大的优势,这或许是原子荧光存在的原因吧。。从有关文献看,其检出限好象与ICP-MS相当甚至优于ICP-MS,对砷的灵敏度低主要是砷的电离能较高。。。
xuyanjie
第8楼2008/09/21
wocaotazuzong
第9楼2008/09/21
用能单位能源计量器具配备和管理通则
Frankc
第10楼2008/09/22
检查标样中(0,1,2,3 etc,ppb)有无CL (amu35,amu37). ArCL75 干扰As75.
