yiukk
第2楼2023/04/10
楼主假设是完全有可能成立的。根据文献资料,空气中的K、Ca、Na是含量比较高的元素,每个城市因为污染情况不同,也会有差异。可以对其进行实验验证,把清洗过的器皿暴露在空气中一段时间,和清洗后避免暴露中空气中的进行对比,可以设置暴露时间进去对比。另外也要对洗干净的器皿、实验室用水、化学试剂进行验收,排除其他可能引入污染的因素干扰。减少减少污染的方法,可以采取一些措施:
1消解方面尽量采用密封消解,烧杯盖表面皿,石墨炉消解放瓶盖。
2.清洗后烘干后瓶子封闭保存,可以购买自动清洗机,清洗烘干后封闭保存。
3.买品质好的试剂
4.清洗后的器皿进行验收
5.不开窗户,少开门,进出关门。
6.做空白对照,样品计算时扣除空白
