JOE HUI
第1楼2023/04/11
这个原因很多:比如有可能是进样针的气密性问题所致——初始样品瓶是否气密性太好并且太满?若不是上述原因,就复杂了;针的准确度?样品的均一性? 样品均一性应该没问题??针的准确度怎么判断呢?你用的检测器的灯能亮不足了,换句话说你用的氘灯时间太长了,换个氘灯就没问题了如果是第一次分析这个样品的话,可以调节一下灵敏度 机器有点老 前段时间换了几个好的氘灯也点不亮??这个可以点亮 但是经常要点好几次灯才行,
m3257713
第3楼2023/04/11
是一段时间内响应值持续变低
lijing320323
第4楼2023/04/11
咨询工程师
安平
第5楼2023/04/12
荧光检测器?一般不使用氘灯。有图么?楼主详细说明具体情况为好,详细说明具体的分析条件为好。样品中的其他色谱峰是否重复性良好?如果其他色谱峰比较稳定,样品不稳定,流动相不良,脱气问题都需要考虑。
第6楼2023/04/12
荧光检测器,检测条件按照5009.54来的,响应值同一批样品差别不大,响应值是从几个月前到现在在陆陆续续降低,到现在已经减半了??
Insp_2be455b9
第7楼2023/04/13
进来看看学习一下
