原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2023/04/13
可以采用分离方法,将砷元素先分离出来,再进行测量。例如,用乙醇、十六烷基三甲基溴化铵混合液提取砷离子,去除铁离子后再进行砷元素的测量。
次元之暗面
第2楼2023/04/14
楼上老师的说法我不太理解。萃取分离法对于原子荧光测砷去干扰应该是没有什么作用的。
第3楼2023/04/14
硝酸根在浓度不太大时影响较少。因为引入的硼氢化钾的质量远高于样品(按100微升算)中硝酸质量。能抵消硝酸消耗的那部分氢负离子。二价铁的话一般也没问题,我看了不少砷形态分析文献,很少提及共存离子的干扰。
