Plasma 2000的相关资料和报价
  • 永远17岁
    2023/04/13
ICP光谱
  • 如题,Plasma2000,领导想询问该产品资料和报价
  • h04206010006
    第1楼2023/04/13
    https://www.instrument.com.cn/netshow/C216920.htm
    联系方式都有了
  • 永远17岁
    第2楼2023/04/13
    其实我领导给我表格写的Plasma 2000的厂家是PE,我拿到这个文件时,直接找PE那,但是没找到Plasma 2000,才发的贴,应该过来这个不是PE的,我不知道该不该和领导说这个事,他弄错了(笑)
  • 永远17岁
    第3楼2023/04/13
    h04206010006(h04206010006) 发表:https://www.instrument.com.cn/netshow/C216920.htm
    联系方式都有了
  • 砂锅粥
    第4楼2023/04/13
    你们领导是指PE ICP-OES Avio 200吧。https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100168/C256434.htm
    以前PE有个型号是2000DV,不过10几年了,早就停产了。
    永远17岁(Insm_ea6b2ca8) 发表:其实我领导给我表格写的Plasma 2000的厂家是PE,我拿到这个文件时,直接找PE那,但是没找到Plasma 2000,才发的贴,应该过来这个不是PE的,我不知道该不该和领导说这个事,他弄错了(笑)
  • JOE HUI
    第5楼2023/04/13
    钢研纳克电感耦合等离子体光谱仪Plasma 2000 全谱ICP光谱仪有这个,如果是PE,就没有这个型号,PE目前最高端ICPOES是Avio550 Max光谱仪
    Plasma 2000 全谱ICP光谱仪仪器如下资料:
    Plasma2000型电感耦合等离子体发射光谱仪是钢研纳克“国家重大科学仪器设备开发专项”成果。采用中阶梯光栅光学结构和科研级CCD检测器实现全谱采集。仪器稳定性好、检测限低、快速分析、运行成本低。
    Plasma2000型电感耦合等离子体发射光谱仪可用于地质、冶金、稀土及磁材料、环境、医药卫生、生物、海洋、石油、化工新型材料、农业、食品商检、水质等各领域及学科的样品分析。可以快速、准确地检测从微量到常量约70种元素。
    1、 中阶梯光栅与棱镜交叉色散结构,径向观测,具有稳健的检测能力。
    2、 高效稳定的固态射频发生器,体积小巧,匹配速度快,确保仪器的高精度运行及优异的长期稳定性。
    3、 高速面阵CCD采集技术,单次曝光获取全部谱线信息,真正实现“全谱直读”。
    4、 功能强大的软件系统,简化分析方法的开发过程,为用户量身打造简洁、舒适的操作体验。
    技术参数
    1. 光学系统:中阶梯二维分光光学系统,焦距400mm
    2. 谱线范围:165nm~950nm,光学分辨率:0.007nm(200nm处)
    3. 光栅规格:中阶梯光栅,52.67刻线/毫米,尺寸:100mm x 50mm
    4. 晶体管固态射频发生器,小巧高效
    5. 27.12MHz频率提高信噪比,改善了检出限
    6. 自动匹配调节
    7. 全组装式炬管,降低了维护成本
    8. 计算机控制可变速12滚轴四通道蠕动泵,具有快速清洗功能
    9. 实验数据稳定性良好:重复性 RSD ≤0.5% (1mg/L) (n=10);稳定性:RSD ≤1.0%(大于3小时)
    仪器特点
    稳健高效的全固态光源
    全固态射频发生器,体积小、效率高,全自动负载匹配,速度快、精度高,能适应各种复杂基体样品及挥发性有机溶剂的测试,具有优异的长期稳定性。
    垂直炬管的设计,具有更好的样品耐受性,减少了清洁需求,降低了备用炬管的消耗。
    简洁的炬管安装定位设计,快速定位,精确的位置重现。
    实时监控仪器运行参数,高性能CAN工业现场总线,保障通讯高效可靠。
    精密的光学系统
    中阶梯光栅与棱镜交叉色散结构,使用超纯SiO2棱镜,高光路传输效率,保证了深紫外区的元素测量。
    优化的光学设计,采用非球面光学元件,改善成像质量,提高光谱采集效率。
    光室多点充气技术,缩短光室充气时间,提高紫外光谱灵敏度及稳定性,开机即可测量。
    光室气路独立,可充氮气或氩气。
    包围式立体控温系统,保障光学系统长期稳定无漂移。
    进样系统
    仪器配备系列经过优化的进样系统,可用于有机溶剂、高盐/复杂基体样品、含氢氟酸等样品的测试。
    使用一体式炬管,易于维护,转换快速,使用成本低。
    使用质量流量控制器控制冷却气、辅助气和载气的流量,流量连续可调,保障测试性能长期稳定。
    4通道12滚轮蠕动泵,泵速连续可调,确保样品导入稳定性。
    检测器
    大面积背照式CCD检测器, 全谱段响应,高紫外量子化效率,抗饱和溢出
    具有极宽的动态范围和极快的信号处理速度
    一次曝光,完成全谱光谱信号的采集读取,获得更为快速、准确的分析结果
    同类产品中zui大靶面尺寸,百万级像素,单像素面积24μm X 24μm
    三级半导体制冷,制冷温度低于-35℃,具有更低的噪声和更好的稳定性
  • 环保废气处理检测
    第6楼2023/04/14
    了解了解情况
  • Insp_2be455b9
    第7楼2023/04/14
    进来看看学习一下
  • Insm_225995ca
    第8楼2023/04/14
    进来看看学习一下
  • timstoicpms
    第9楼2023/04/16
    是指 PE NexION 2000 ICP-MS ?
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6386384_1?sortby=desc
    https://www.perkinelmer.com.cn/product/nexion-2000b-icp-ms-configuration-n8150044
  • Insp_2be455b9
    第10楼2023/04/16
    进来看看学习一下
