气体检测
yiukk
第1楼2023/04/14
windows系统不兼容出现的BUG,自行解决除了换回兼容的windows系统没有什么好办法解决。另外就是叫厂商升级软件,看厂商有没有软件升级服务。
绿树之林
第2楼2023/04/14
是的,软件指定操作系统的,不能更换,如果更换了会出现大量报错和BUG。
检测老菜鸟
第3楼2023/04/17
要看一些软件是否在W11等新系统上是否兼容,因为有些软件是基于W7或者XP的系统做出来的,所以可能会有一些偏差。建议跟色谱厂家沟通,重新安装电脑系统或者让厂家提供新型号的软件系统。
