气质联用(GCMS)
handsomeJack
第1楼2023/04/14
后面尝试了1ppm的样品,还是没有峰
安平
第2楼2023/04/18
scan方式下测定,浓度需要高一些。例如10ppm。亚硝胺保留较弱的。 建议降低色谱柱温度和流速。色谱柱和进样口衬管的惰性要求较高,建议维护或者更换。
第3楼2023/04/23
嗯嗯,感谢,最后我在1ppm情况下找着了峰,不过峰很小。后面确定保留时间后,用sim模式下,峰型还不错。谢谢你帮忙解答啦。
第4楼2023/04/23
我接下来,准备先用单标做标曲,看看检出限,这样应该没问题吧。额,主要是我们实验室这台气质从来都没人用过,老师也不管,我只能自己瞎摸索着试试。
