曲线做了,也没问题,所以我现在就在想是不是稀释倍数弄错了,我是200ml蒸馏到50ml,在从50ml里取10ml定容的
Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:楼主在做质控样品的同时没有做曲线嘛?2点几的吸光度按照经验来说已经超量程了,没准稀释两倍还是2点几,肯定要比浓度最大点颜色深的多。如果颜色是正常的不太深,那么就可能是比色皿或者分光光度计的问题。如果颜色确实比曲线最大点还要深,那可能是质控样品稀释倍数搞错了,或者蒸馏后定容体积搞错了。如果你没有同时做曲线,是没办法确定是否药品有问题。又或者,楼主没有蒸馏?直接取了10ml的标准样品加药测定的?
