气质联用(GCMS)
Insm_225995ca
第1楼2023/04/14
进来看看学习一下
ztyzb
第2楼2023/04/14
楼主,进样口也需要清洗,隔垫需要更换,还有进样针
通标小菜鸟
第3楼2023/04/14
离子源是否清洗要根据调谐结果,通过自动调谐上面的电压值,同位素比例,增益因子,还要杂峰数等等进行判断。气相部分个点隔垫扎的次数多了要更换,色谱柱头也可以进行切割一小段。
Ins_94a08f8b
第4楼2023/04/14
进样口清洗是怎么清洗的,我的是岛津型号的,我没有清洗过进样口,进样针是只看它有没有卡顿吗,我看过它没有卡顿。
第5楼2023/04/14
我的离子源是NCI源的,想请教一下,那个增益因子和同位素比率是有什么要求的吗?我看的资料只说633和452的比要多少。
hujiangtao
第6楼2023/04/14
应该需要清洗了
liangzi0312
第7楼2023/04/15
咨询工程师
Insm_23185b0
第8楼2023/04/15
李子园需要清洗
Ins_1c975b2b
第9楼2023/04/15
把衬管拆下来 用棉签蘸甲醇擦洗装衬管的位置
Insp_2be455b9
第10楼2023/04/16
