气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2023/04/14
一个FID的标准流量是30~40。通常氢气发生器的标称流量是300,但用最大流量是比较危险的,发热太严重,实际常用流量最好不超过100,带两个FID是没问题的。一般发生器的氢气只做燃烧气,与什么柱子没关系,都是一样的。你说的200流量的发生器倒是比较少见,一般都是300的。
dadgoh
第2楼2023/04/15
勉强够用,用氢气做载气填充柱一般是30-40的流量,fid的燃气大概也需要这么多。加一块将近100/min。
安平
第3楼2023/04/15
可以的,这个流量范围可以
检测人王大锤
第4楼2023/04/15
够用,就看提供的气体纯度和稳定性。
yifan1117
第5楼2023/04/15
应该可以了。
峰巅原学家
第6楼2023/04/15
感谢老师们解答
ztyzb
第7楼2023/04/16
够用,根据HJ38和HJ604的规定,30ml/min就够用
m3241072
第8楼2023/04/16
足够了,一般使用中30ml/min就行
Insp_2be455b9
第9楼2023/04/16
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第10楼2023/04/16
