甲苯溶液中的氯离子含量怎么测定?
  • 通标小菜鸟
    2023/04/18
气相色谱(GC)
  • 需要测定甲苯溶液在的氯离子含量,含量大概在几十到几百ppm,请问各位老师该如何进行前处理?用什么仪器测比较好?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • sdlzkw007
    第2楼2023/04/18
    一种考虑是分离富集后分别进行离子色谱法或者摩尔法测试氯离子含量,也可以直接使用硝酸银重量法,可能需要使用十万分之一的天平。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/04/18
    用万通滴定液仪采用硝酸银滴定,由于浓度太低,终点判断不准,几乎看不到有沉淀产生。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:一种考虑是分离富集后分别进行离子色谱法或者摩尔法测试氯离子含量,也可以直接使用硝酸银重量法,可能需要使用十万分之一的天平。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2023/04/18
    如何保证萃取效率,而且萃取过程中乳化严重
    yiukk(m3255382) 发表:參考下离子色谱法测定苯和甲苯中阴离子含量方法研究 - 道客巴巴 (doc88.com)用去离子水把氯离子萃取出来,在用瑞士万通离子色谱仪进行测试,瑞士万通离子色谱柱能耐受一般的溶剂。
  • ztyzb
    第5楼2023/04/18
    版主可以考虑直接用氯离子计来测
  • 检测人王大锤
    第6楼2023/04/18
    可以采用电位滴定做,如果不需要特别准确的话,可以用纯水萃取后硝酸银滴定。
  • Insm_225995ca
    第7楼2023/04/19
    进来看看学习一下
  • Insp_2be455b9
    第8楼2023/04/19
    进来看看学习一下
  • Insp_2be455b9
    第9楼2023/04/20
    进来看看学习一下
  • Insm_225995ca
    第10楼2023/04/20
    进来看看学习一下
