气相色谱(GC)
ppttmmyy
第1楼2023/10/20
检查软硬件问题,为什么会10分钟自动断开连接?
通标小菜鸟
第2楼2023/10/20
软件和仪器断开,那需要考虑信号传输问题,楼主可以试着将仪器和交换机电源还有电脑都全部关机,等待几秒钟后重新开启,让仪器进行自检,自检通过后设置进样,观察是否还会出现问题。因为楼主描述的这样情况有时候也是偶然问题,比如信号传输哪里卡住了,或者传输不稳定等等都会造成这种情况,所以需要排除偶然性原因。
zyl3367898
第3楼2023/10/23
重启仪器与电脑。
Ins_171f77f3
第4楼2023/10/24
10分钟后电脑工作站界面直接卡死了
第5楼2023/10/24
重新连接后确实可以跑样,但是大部分时候还是会出现第一针扎了后10分钟左右电脑工作站就会卡死,出现未响应然后只能强制关闭…
第6楼2023/10/24
可能是硬件问题,与工程师联系。
安平
第7楼2023/10/24
首先怀疑是否工作站软件存在故障,重新安装或者更换电脑。如果不奏效, 建议报修一下为好。
