HJ 759 2015
  • 初见图雅
    2023/04/18
气质联用(GCMS)
  • 做759样品时,运行中总是前进样口流量关闭,到底什么原因呀,求助大神!
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/18
    HJ759是苏玛罐系统进样,因此进样口是直接连接苏玛罐系统气体进样的,有一根管线直接连接到气相进样口。前进样口关闭有三种情况:1、是漏气,可能连接的不紧密。2、压力过高,比如有堵,触发仪器自我保护。3、温度异常,苏玛罐进样的时候进样口需要用液氮冷却至零下几十度,温度如果异常可能也会造成这种结果。建议楼主恢复仪器正常状态,然后观察整个进样过程,仪器参数条件是否有异常
  • 初见图雅
    第2楼2023/06/01
    好的,谢谢,
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:HJ759是苏玛罐系统进样,因此进样口是直接连接苏玛罐系统气体进样的,有一根管线直接连接到气相进样口。前进样口关闭有三种情况:1、是漏气,可能连接的不紧密。2、压力过高,比如有堵,触发仪器自我保护。3、温度异常,苏玛罐进样的时候进样口需要用液氮冷却至零下几十度,温度如果异常可能也会造成这种结果。建议楼主恢复仪器正常状态,然后观察整个进样过程,仪器参数条件是否有异常
