《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》HJ688-2019 曲线问题
气体检测
  • 该方法第一次做,做了几次曲线线性都不好。按照离子选择电极的方式弄了二次拟合之后就可以用了,标准样品也在范围内。但是该标准并没有注明这个情况,所以想问问我这样做是不是对的
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/07/22
    不应该啊,10ppm以下应该一次拟合还行啊。
  • yayicuo
    第2楼2020/07/22
    应该一次拟合,这种情况偏离了方法了。
  • Nerif
    第3楼2020/07/22
    做了几次,明显的一个弧线
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:不应该啊,10ppm以下应该一次拟合还行啊。
  • Nerif
    第4楼2020/07/22
    那我在试试吧
    yayicuo(v3253952) 发表:应该一次拟合,这种情况偏离了方法了。
  • qq250083771
    第5楼2020/07/22
    那说明你的仪器灵敏度有问题
    把你的仪器条件在优化一下就好啦
  • 老兵
    第6楼2020/07/22
    按HJ688来做,既不能按照离子选择电极法来做,也不能采用二次拟合曲线,否则轻了算偏离了,重了算不按规范监测。
