方法验证,确认,偏离的区别和联系是什么?
  • 物价真高
    2023/04/20
实验室管理/LIMS
  • 方法验证,确认,偏离的区别和联系是什么?
  • JOE HUI
    第1楼2023/04/20
    一、区别:
    1、对象不同。
    方法确认的对象是:非标方法,包括部分非标准方法,实验室制定的方法,超出预定范围使用的标准方法,其它修改的标准方法。
    方法验证的对象是:标准方法和经过确认的非标方法。
    2、目的不同。
    方法确认的目的是:确认该非标准方法能否合理、合法使用。
    方法验证的目的是:验证实验室是否有能力按方法要求开展检测/校准活动。
    3、方法不同。
    方法确认的方法:使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏倚和精密度。对影响结果的因素进行系统性的评审,通过改变控制参数检验方法的稳健性,如恒温箱温度,加样体积等。
    4.方法偏离是指在一定的允许范围、一定的数量和一定的时间段等条件下实施过程(实际操作)对方法的偏离,方法本身未作修改,应与修改方法予以区别。偏离包括对标准方法和非标准方法的偏离。
    偏离不是永久或者长久的行为,它是暂时的、临时需要的行为。对实验室活动方法的偏离,应事先将该偏离形成文件, 做技术判断, 获得授权并被客户接受。也就是说偏离要具备以下四个条件才允许:
    1:偏离要有文件规定(只要有文件规定,不一定是程序文件,可以是规范或作业指导书都可以);
    2:要经技术判断,即偏离不会影响数据和结果的正确性和可靠性,如果会影响正确性和可靠性就不允许偏离;
    3:要获得批准,如技术管理者批准等;
    4:还要得到客户同意。也就是说不是实验室想偏离就偏离,客户不同意是不可以偏离的,这体现了为客户服务的宗旨。
  • 该帖子已被版主-珍奇异宝加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖互动学习!
  • ztyzb
    第2楼2023/04/20
    版主参考
  • 123
    第3楼2023/04/21
    参考一下啊
  • 水分子
    第4楼2023/04/21
    方法验证适用范围
    1、采用新的检测方法;
    2、检测方法需变更的;
    3、采用非法定方法/标准方法;
    4、法规标准规定的其他需要验证的检测方法
    方法确认适用范围
    1、不需要进行验证的检测方法;
    2、法定方法和标准方法,比如USP、Ch.P、国际标准、国家标准等方法
