气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/20
意思是内标出峰峰面积与化合物出峰峰面积要在一个数量级上,不能相差太大,比如内标峰面积为5000,化合物峰面积也在四五千的水平。不过这种要求明显在实际测试过程中不适用,特别是对于样品中痕量物质检测,每次测试结果不一样,有些有检出,有些没有,有些测出浓度高,有些小。而对于比如检测一些化工原料,比如工厂生产的每批次原料活性成分纯度都在98%左右,日常QC检测中使用内标法就非常合适了。
安平
第2楼2023/04/20
最后一个要求,没有必要的。如果样品中待测组分的浓度变化范围较大,是不可能满足最后一个要求的。
xx_dxd_xx
第3楼2023/04/20
内标与目标物浓度水平接近是对的,差别太大容易超出线性区间。但是75%的比例太严格了,没必要。待测物有多有少,不可能很确定,也不可能保证每一个都符合这个要求。根据我的经验,一般差别3~5倍以内都是问题不大的
小霸王红红火火
第4楼2023/04/29
我就知道内标物和目标物要接近 但是75%没听过??这个是标准吗?
xiaoheihei
第5楼2023/04/29
内标物峰面积与待测组分面积接近,匹配性75%应该没有太大必要,真实样品总是在一定范围变化,检测器通常应该调整到峰面积与浓度线性范围内,这样内标浓度在一定范围内都可以的,不会影响准确度,内标工作曲线法就是不同浓度的例子。
zyl3367898
第6楼2023/05/05
没有这个要求,内标浓度在一定范围内就行。
