气体检测
ztyzb
第1楼2023/04/23
楼主是做环境空气还是无组织?无组织小时均值的话根据HJ/T 55-2000规定如下图,可以延长采时环境空气的话根据GB 3095-2012定义,如下图,您延长采时不合适,不能称之为小时均值了。
Nerif
第2楼2023/04/23
可以,不过要注意样品有效期啊,别来不及分光就过期了
绿树之林
第3楼2023/04/24
这个方法流量是不能改的,因为0.6ml/min这个流量不属于这个标准涵盖的范围,这是不允许的。
oscar_2007
第4楼2023/04/24
1.如果还用0.6的参数,就属于方法偏离了,标准方法已经规定了采样流量要求,按体系要求不能随意更改。
承之
第5楼2023/04/25
当然不能了 已经规定了流量和时间 你就要按要求去执行,任何变动都是失效的采样结果
