紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2023/04/24
楼主,这个正好对应氘灯和钨灯切换时的波长,设备容易产生噪音,不过钨灯不用来测这个波长的吸光值
Ins_4ff2594e
第2楼2023/04/25
你好,以前可以正常测量,更换钨灯后,这个区域噪声就很大
第3楼2023/04/25
正常就是氘灯和钨灯切换时的波长,会有噪声影响的
Spain
第4楼2023/06/13
看一下钨灯型号对不对后,优化一下钨灯位置。此外,如果只是测试到800nm,把光栅的切换点放到800nm-900nm之间。
报名即领材料、环境12大解决方案
