水质检测
检测老杨
第1楼2023/04/25
一般来说不能随意改变取样体积,实在想改变,也应该采取多取样。除非是样品浓度很大,那也是少取样,稀释定容再做,一般不建议去做这种少取样,改大检出限的行为。
ztyzb
第2楼2023/04/25
楼主,检出限并不是和取样体积完整的比例关系,但是标准里验证的检出限是质量μg,所以针对这个项目您的理解没啥问题,或者您也可以根据贵单位方法验证结果报出检出限
绿树之林
第3楼2023/04/25
实际上检出限我们一般不会改的,因为取样体积影响,但是你减少取样体积肯定是因为浓度比较大,比如取100ml超曲线我们才会取10ml,这样实际上方法检出限是不变的。
