实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2023/04/25
如果设备校准的话应该按照一定的校准规程进行,这个是由校准机构负责的操作的。如果是核查的话可以通过实验室内部资源比如校准的计量器具、标准物质等进行核查。其实相同的设备不同的实验室核查方式也是不尽相同的。
hou1210
第2楼2023/04/26
实在没有做能力验证或实验室间比对也是可以的
艾菲尔1
第3楼2023/04/26
破坏性试验,没法做比对的,也咨询过校准机构了,也是建议把沙袋一个个拆下来称重,并且出具的证书没有CNAS认可标识!
第4楼2023/04/26
只能通过电子秤称重,将沙袋一个个拆下来,然后称重,电子秤是经过校准的,但是这样的方法行不行,不是很清楚,心里没底,校准机构也建议的是拆下来称重,然后出具校准证书,但是未通过CNAS认可,所以只能出具无资质证书。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
