Agilent 1260 C18柱,求助进样器旁路堵了怎么处理
  • Ins_af624630
    2023/04/26
  • 科研小白求助各位老师进样器旁路堵了要怎么冲洗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/26
    楼主你样品是没过滤就上机了吗?进样器旁路堵了,那就拆下来,把堵住的那段管路超声清洗
  • Ins_af624630
    第2楼2023/04/26
    下午将六通阀固定螺丝松了1/4冲洗了一下,目前恢复正常
  • Ins_af624630
    第3楼2023/04/26
    感谢您的帮助,是我疏忽了,觉得标准样品纯度高就没用过滤针过滤一下
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你样品是没过滤就上机了吗?进样器旁路堵了,那就拆下来,把堵住的那段管路超声清洗
  • dadgoh
    第4楼2023/04/27
    流通阀螺丝起密封作用,轻易不要松。长时间会漏液,压力会下降。另外,定子与转子间会有杂质进入,增加磨损。
    Ins_af624630(Ins_af624630) 发表:下午将六通阀固定螺丝松了1/4冲洗了一下,目前恢复正常
  • idnd
    第5楼2023/04/27
    六通阀转子,定子超声清洗一下
  • 小菜鸟
    第6楼2023/04/29
    六通阀转子取下来超声一下就行了,很简单的
  • Fantasywy
    第7楼2023/04/30
    为啥不拆下来超声??
  • Ins_af624630
    第8楼2023/05/01
    请教一下超声的话溶剂选什么
    Fantasywy(Ins_0f611b18) 发表:为啥不拆下来超声??
