安捷CDS液相数据丢失
  • Ins_576e58d1
    2023/04/27
  • 有几针数据采集界面可以看到信号,进入数据分析界面后就没有,出问题的针次显示日志中检测器都有一行“out signal set has changed”,求求大神们帮忙找下原因,小白先谢谢了。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/27
    楼主是同一个序列里面出现几针采集信号丢失的问题吗?检查一下采集方法,参数设置是否有问题
  • xiaogumd11
    第2楼2023/04/28
    也有可能是出现的BUG,软件和仪器重启,再运行序列
  • hujiangtao
    第3楼2023/04/28
    重启一下试试
  • p3057334
    第4楼2023/04/29
    是不是快照看的图,尽量不要快照看图,如果实在要看,记得要在采集快完成的时候关闭快照
