柏坡
第1楼2009/05/10
如果没有在线脱气装置,那就多超声一会,然后静置一会。进口的甲醇,乙腈不见那那么好,不信你自己抽一边看看滤膜上有残留吗?一般都会有的,所以抽一下还是比较好的。
有水有渝
第2楼2009/05/10
还是要超声,抽滤达到一次脱气,超声为二次脱气,如果有在线脱气那就是三次脱气了,只怕脱气脱不干净,哪里还会怕气脱的太干净的,超声也浪费不了多少时间嘛.所有试剂还是过滤为好,不怕一万只怕万一,色谱级的不管国内还是国外都是抽过的.
睿武孝文
第3楼2009/05/10
我想超声的目的就只有脱气吧?如果对色谱图没有什么改善,那还用得着超声吗?只抽滤不行吗?
知足常乐!
第4楼2009/05/11
超声是最实际的脱气方法,也是脱气最不完全的方法万一没有脱气干净,在样品运行的过程中,基线漂移,那就得不偿失啊
wsy18
第5楼2009/05/11
流动相从厂家出来到使用之间已经过许多步骤,所以认真处理一下还是必要的,对仪器、对分析都有好处。
home_157
第6楼2009/05/11
LZ的说法有很大问题,抽滤过程会造成流动相混入空气。所以,一旦流动相经过抽滤就必须脱气。配置的缓冲溶液需要抽滤,有机溶剂一般不需要抽滤(进口溶剂多颗粒物杂质有严格的标准,所以不需要抽滤)
happy王子矜
第7楼2009/05/11
抽虑是个近似真空的脱气的过程,哪里来进入空气的说法。过滤一下不超声关系不大,因为真空脱气的效果比超声还要好很多。但是过滤后如果有混合其他溶剂,那就要超声脱气了。对于楼主来说,你的有机溶剂不管好不好,都过滤一下吧,就当脱气了,比超声脱气效果好的。
村长
第8楼2009/05/11
超声的目的是脱气,抽滤的目的是去除流动相的固体杂质兼顾脱气,流动相中含空气对实验的影响其实看你的检测器及检测波长,有时影响会很大可能在设定检测波长下,流动相中的溶解的空气会有强的吸收,有时却吸收很小,建议每次准备流动相时即抽滤也超声。你的仪器没有在线脱气,就不要用梯度,也不要用在线混合,即把有机相和水相先混合好脱气,不然在线混合时会产生大量的气泡。
第9楼2009/05/11
这个不能这么说,给你个必须做梯度的方法,你能拒绝做么?还是要做。也没那么恐怖,我用岛津的10A,20A高压两元泵梯度照样走。而且都是分别过滤脱气,在仪器上混合的。我在一本书上看过,说两元高压最好把流动相混合起来,用一个泵走,另外个备用,我心想这个人真是有毛病,早这样你买一个泵不就好了。
2550893
第10楼2011/12/19
哈哈,各有各的说法。有点意思~我也真正纠结呢,难道抽滤一下比超声脱气和机子的在线脱气效果都好?而抽滤的时候是不是一般用0.45um的滤膜就行了呢?还有机子的在线脱气装置是不是每年都得更好配件啦?不然用久了脱气效果就不好?
