水质检测
JOE HUI
第1楼2023/04/28
不是,楼主看一下附图相对偏差的定义,是(单个数据-平均值)/平均值*100%,是有±之分的,并不是楼主提及的(大数-小数)/平均值。相对偏差=[(单次测定值-平均值)/平均值]×100%相对偏差={[a-(a+b)]/2}/[(a+b)/2]=(a-b)/(a+b),既两个结果之差除以两个结果之和,再乘以100%
sdlzkw007
第2楼2023/04/28
你的问题描述看起来不清楚呢。总体情况是越来越严格或者说进步。
ztyzb
第3楼2023/04/28
楼主指的是上图GB/T 5750.3中精密度公式吧,首先一点2006版中相对偏差的公式是和定义是不符的,2023版是对的;第二并不是要求降低了,只是修正了相对偏差的算法,不必刻意理解按照2006版公式不合格的相对偏差数据用了2023版新算法有可能合格(因为2006版计算出来的相对偏差数值是2023版的2倍)。
马力
第4楼2023/04/29
你是我的正解,有可能就是用2006版计算出来的相对偏差不符合要求但用2023版计算出来的结果就符合要求
wjy5738
第5楼2023/04/29
顶
fenxiyuan
第6楼2023/04/29
学习学习!
安平
第7楼2023/04/29
肯定不是标准有错误吗?双样相对相差,应该是差值与均值的商才对
Whening
第8楼2023/04/29
怎么现在的标准连一个简单的相当偏差的定义都五花八门的?
物价真高
第9楼2023/04/30
谢谢分享学习了
chien_2007
第10楼2023/04/30
学习了,明确公式就好
