123
第1楼2023/12/01
pH。作为水中最基本的指标,该指标需要现场测定,使用电极法,并且同时记录水样的温度。
SS(悬浮物)。使用重量法,用硬质塑料瓶或者玻璃瓶,采集有代表性的水样0.5-1.0升,4摄氏度冷藏,最长可保存7天。
CODcr(化学需氧量)。使用滴定法,用玻璃瓶,采集有代表性的水样不少于100毫升,加入硫酸使pH小于2,4摄氏度冷藏,最长可保存5天。
BOD5(五日生化需氧量)。使用稀释和接种法,用棕色玻璃瓶,采集有代表性的水样不少于1000毫升,4摄氏度冷藏,最长可保存1天。
氨氮。使用纳氏试剂分光光度法,用硬质塑料瓶或者玻璃瓶,采集有代表性的水样不少于100毫升,加入硫酸使pH小于2,2-5摄氏度冷藏,最长可保存7天。
总磷和磷酸盐。使用分光光度法,用玻璃瓶,采集有代表性的水样不少于500毫升,加入1毫升硫酸使pH小于或等于1,常温保存,最长可保存1天。
总氮。使用分光光度法,用硬质塑料瓶或者玻璃瓶,采集有代表性的水样不少于250毫升,加入硫酸使pH小于2,常温保存,最长可保存7天。
石油类和动植物油。使用分光光度法,用玻璃瓶,采集有代表性的水样约500毫升,加入盐酸使pH小于2,0-4摄氏度保存,最长可保存3天。
六价铬。使用分光光度法,用玻璃瓶,采集有代表性的水样不少于250毫升,加入氢氧化钠使pH约为8,常温保存,最长可保存1天。
TOC(总有机碳)。使用催化燃烧光度法,用玻璃瓶,采集有代表性的水样不少于250毫升,加入硫酸使pH小于2,4摄氏度冷藏,最长可保存7天。
砷、汞。使用原子荧光法。用硬质塑料瓶或者玻璃瓶,采集有代表性的水样不少于250毫升,按照每升水样加入5毫升盐酸(汞)或者2毫升盐酸(砷),常温保存,最长可保存14天。
其他金属。使用电感耦合等离子体质谱法。用硬质塑料瓶或者玻璃瓶,采集有代表性的水样不少于250毫升,加入硝酸使pH小于2,常温保存,最长可保存14天。
