液质联用(LCMS)
123
第1楼2023/04/28
可以,半定量分析需要进行标准曲线的构建,这可以通过使用已知浓度的标准品制备一系列浓度梯度的混合物来实现。然后,将这些混合物分别进样到液质联用仪中,并测量其响应值或相对丰度。这些数据可以用于构建标准曲线,以确定未知样品的相对含量。
sdlzkw007
第2楼2023/04/28
由于液相色谱质谱联用仪的离子源离子化差异比较大,不能通过离子丰度进行半定量分析。必须通过标准品在同样条件下进行比较定量分析。
Ins_f07087e2
第3楼2023/04/28
既然我有了标品了我肯定准确定量了,没有标品也可以半定量吗?
ppttmmyy
第4楼2023/04/30
既然能够建立标准曲线,就可以拟合函数进行定量分析,何谈半定量分析?
yayicuo
第5楼2023/04/30
能准确测量,半定量的测定意义是什么呢?
拉菲
第6楼2023/05/01
111111!
vm88
第7楼2023/05/01
直接定量就行了,为何要半定量?
zyl3367898
第8楼2023/05/01
有标准品做一个标准曲线,可以直接定量,半定量是什么意思?
p3334640
第9楼2023/05/01
学习学习!!!!!
Ins_17068bdb
第10楼2023/05/01
