总磷消解之后出现沉淀物
  • 都市游魂
    2023/04/28
水质检测
  • 测总磷的时候用过硫酸钾消解后出现沉淀物怎么办?
  • 123
    第1楼2023/05/03
    可能是废水中含有其他物质将显色物质反应掉了 你可以用滤膜过滤先测一下 可溶态磷含量
  • JOE HUI
    第2楼2023/05/03
    感觉是铁和消解后的磷酸根的沉淀物吧。在120℃下消解沉淀需要过一会溶解,如果直接过滤的话会使测得的数据偏低很多!
  • ztyzb
    第4楼2023/05/04
    楼主您这是刚消解完还未定容加显色剂吧?具体是什么水样?消解前有没有调节pH至中性?个人经验判断可能是过硫酸钾失效或者水样干扰比较多,考虑以下两种方式:
    1、减少取样量并重新消解,有颜色需要做色度-浊度补偿;
    2、如果有机物含量过高考虑用硝酸-高氯酸消解。
  • 都市游魂
    第5楼2023/05/04
    猪场的水样,应该是有机物含量过高。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主您这是刚消解完还未定容加显色剂吧?具体是什么水样?消解前有没有调节pH至中性?个人经验判断可能是过硫酸钾失效或者水样干扰比较多,考虑以下两种方式:
  • ztyzb
    第6楼2023/05/04
    楼主,看您消解后颜色取样量是过高的,可以先尝试预稀释后测,有些不溶物加完钼酸盐和抗坏血酸也能溶解;如果实在不行得考虑硝酸-高氯酸方式消解,不过要注意安全
    都市游魂(Ins_a34d2ac4) 发表: 猪场的水样,应该是有机物含量过高。
  • 都市游魂
    第7楼2023/05/05
    受教了
  • ztyzb
    第8楼2023/05/05
    经验交流,
    都市游魂(Ins_a34d2ac4) 发表: 受教了
