气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/05/03
老化时低20度就行,低60度太低了,效果不好,用新衬管。切柱头15-30CM。
Ins_b7468e94
第2楼2023/05/03
我加热到250(最高280)老化了俩个小时还是不行 又切割了柱头(总共切割大约10cm)后还是很多杂峰 柱温保持120摄氏度时候不太出 但是升高温度后(走升温程序)在200摄氏度左右仍然出现大量杂峰 不知道什么情况
dadgoh
第3楼2023/05/04
应该是喷嘴有杂质,清理喷嘴并更换柱出口石墨垫。
墨林
第4楼2023/05/04
考虑换根色谱柱试试。低温基线没问题,高温出峰。可能色谱柱的固定液流失造成的!
第5楼2023/05/04
换新的色谱柱,如果还有杂峰,说明是喷嘴污染了。
知足常乐!
第6楼2023/05/05
考虑一下检测器污染的问题
第7楼2023/05/05
有分流平板吗?清洗分流平板。
Baymax
第8楼2023/05/06
载气和进样针也需要注意
Insm_5b93b39c
第9楼2023/05/08
有没有可能实验室用水的问题
第10楼2023/05/08
您是说进样的时候进水了吗还是什么
10/31重磅解读大规模设备更新方案
