气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/06
主要是柱效降低使得物质的峰提前出峰
高山流水
第2楼2007/10/06
柱流失一般表现为基线,如程序升温时基线抬升(当然基线不完全是柱流失,还有检测器背景、载气背景等等),如果固定相是整块脱落,则可能表现为色谱峰。
dt12345
第3楼2007/10/06
分离效果差,峰型难看,尤其后面的峰
我在故我思
第4楼2007/10/06
楼主,您说的含硫物质是什么物质?如果是样品没有净化干净的含硫杂质对柱子的影响不会太大,只要不影响谱图就行。如果有质谱就可以从离子碎片中看出柱流失。
hyq1972
第5楼2007/10/06
注要表现就是峰行差
chanbingdxt
第6楼2007/10/08
基线变高,峰托尾,相应值低
第7楼2007/10/08
分离效果差,峰形难看
might_223
第8楼2007/10/08
走基线时会出峰
xy12080
第9楼2007/10/09
出峰时间提前,分离效果差。
wwwyz
第10楼2007/10/10
保留时间变短
