实验室改装需要考虑哪些方面?
实验室建设
  • 实验室改装需要考虑哪些方面?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hou1210
    第1楼2023/05/03
    考虑预期用途的需要。
  • 123
    第2楼2023/05/03
    在实验室改装时,在装修布局这一块,一定要根据实验室使用功能进行划分,一般分为前处理事,仪器室,分析室,储藏室等进行划分。在布局设计时,要满足不同功能需求,尽量做到按实验工作流程进行合理布局,这样可以减少工作人员无谓的来回走动。另外在不同仪器室布局时,尽量避免不同仪器互相干扰。
  • JOE HUI
    第3楼2023/05/03
    实验室改装以实际用途为主,实验室改造要注意几个方面:电路、选材、排风系统和水路问题。
    1、电路问题
    实验室装修用电非常重要,分为弱电、照明电、安全电和实验设备用电。如果是工厂实验室,那么装修多是一些精密仪器,因此要以设备用电为主。
    2、选材问题
    要根据不同的实验性质,来选择不同的材料去适应实验室装修特殊的环境。如腐蚀也要看是酸性的,还是碱性,还是有机物的。当然还要考虑到实验室的高温和低温环境。有些实验区域可能还会考虑到材料的变形、老化、阻燃、辐射等情况。
    3、排风问题
    实验室的排风主要是保障实验人员的安全和保护实验环境。实验室的排送风不像普通的办公换风,其风路和引导气体走向是有很严格的要求。具体排风量要根据实验室装修工作环境来定,实验室的具体性质不同,所要达到的相对换风和换风也是有着很大的差异。
    4、水路问题
    实验室装修的用水主要包括普通自来水、蒸馏水也就是三蒸水、超纯水也就是离子水三种。上水的施工要遵循安全、科学、适用三大原则。走上水时要根据具体实验来选择水管和接头以及水电的分离、水管周围的环境、水路的走向等等。实验室的下水就比较复杂了,要符合下水规范要求和实际国情,还与具体的实验室装修或实验楼环境有很大的关系。
