天平室需要防震吗?
实验室建设
  • 天平室需要防震吗?还是只是安装天平台就可以啊?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第1楼2023/05/03
    一般安装天平台就可以
  • hou1210
    第2楼2023/05/03
    一般天平台就是防震的。
  • JOE HUI
    第3楼2023/05/03
    根据JJG1036-2008<<电子天平检定规程>>要求,电子天平的环境不允许有易察觉的震动和气流,应尽量远离震动和磁源,还需要避免阳光直射。因此最好安装天平台。
  • chien_2007
    第4楼2023/05/03
    我们天平台都是减震的,觉得不贵吧
  • ztyzb
    第5楼2023/05/04
    楼主参考《GB/T 37140-2018 检验检测实验室技术要求验收规范》中规定,天平台台面和台座做隔振处理,台基应设置独立基座。如果是高精度天平室基座应该满足允许振动限值要求
  • liangzi0312
    第6楼2023/05/05
    一般的天平台都防震
  • qianguiyun1
    第7楼2023/05/05
    必须要防震
  • 次元之暗面
    第8楼2023/05/05
    需要抗震去
  • Ins_615f30a5
    第9楼2023/05/23
    这个必须要防震。
