气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/04
是否有水楼主可以做个实验,收集转化出来的气体至一密闭器皿中,然后器皿中放置变色硅胶,如果硅胶吸水会变色,可以判断里面有没有水汽。如果有水的话不建议直接进仪器,对色谱柱和检测器都不太友好,可以对气体进行干燥后再进仪器。
大鱼海棠521
第2楼2023/05/04
实际分析过程中转化后的水含量非常小对检测器影响是否可忽略。
dadgoh
第3楼2023/05/04
这个转化反应正常情况下会有水分产生。是否影响分析需视含量多少。
yayicuo
第4楼2023/05/04
还是要走下干燥为好,不然对设备和检测过程都会有影响 。
墨林
第5楼2023/05/04
转化的水进入fid检测器不响应,不出峰。
拉菲
第6楼2023/05/05
111111!
安平
第7楼2023/05/05
微量水,对检测器无影响的
xx_dxd_xx
第8楼2023/05/05
二氧化碳还原成甲烷会定量产生水,但是需要用转化炉测的二氧化碳都是微量,产生的水也是微量,对于FID可以忽略
随缘@
第9楼2023/05/15
没影响的,检测器不会因为这么点水分受影响
