那可以直接用加样枪或者微量进样针直接吸混标的原液到顶空瓶中来配置标曲吗?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:曲线走出来好不代表是真的好,首先曲线配制的时候是从母液稀释而来的,在稀释过程中会出现误差,比如理应从母液中移取1ml配制称中间液,然后再中间液稀释曲线各点。那如果从母液到中间液这一过程移取不是正好1ml,那后面的曲线依旧可以获得较好的线性,但如果测不同源的质控样就会出现值测不准的情况。还有曲线的截距,配制加标的手法等等都会影响。建议楼主配制曲线的时候可以从不同源进行移取,同时验证曲线回测值及曲线校核点偏差,有条件的可以再带个质控。
