测量系统 检测系统 有什么区别
实验室认可/资质认定
  • 在准则中提到了个“测量系统”,请问这个测量系统跟检测系统有什么区别?原文如下:
    3.8验证
    提供客观证据,证明给定项目满足规定要求。
    1:证实在测量取样质量小至10mg 时,对于相关量值和测量程序,给定标准物质的均匀性与其声称的一致。
    2:证实已达到测量系统的性能特性或法定要求。
    3:证实可满足目标测量不确定度。
    1:适用时,宜考虑测量不确定度。
    2:项目可以是,例如一个过程、测量程序、物质、化合物或测量系统。
    3:满足规定要求,如制造商的规范。
    4:在国际法制计量术语(VIML)中定义的验证,以及通常在合格评定中的验证,是指对测量系统的查并加标记和(或)出具验证证书。在我国的法制计量领域,“验证”也称为“检定”。
    5:验证不宜与校准混淆。不是每个验证都是确认(3.9)。
    6:在化学中,验证实体身份或活性时,需要描述该实体或活性的结构或特性。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 状元秀
    第1楼2023/05/05
    测量和检测从字面上来讲测量是针对校准机构,检测是针对检测实验室来说的吧。
  • ztyzb
    第2楼2023/05/05
    楼主参考下测量系统百度百科解释,主要是针对测量仪器和器具的,而检测系统则针对实际样品
  • en_liujingyu
    第3楼2023/05/07
      从“例 2:证实已达到测量系统的性能特性或法定要求”,以及“注 4:在国际法制计量术语(VIML)中定义的验证,以及通常在合格评定中的验证,是指对测量系统的检查并加标记和(或)出具验证证书。在我国的法制计量领域,‘验证’也称为‘检定’”来看,“测量系统”与“检测系统”同义。此处这个“测量系统”应属于JJF1001的术语“测量设备”定义中的“测量系统”。此处的“测量系统”应排除测量系统分析(MSA)中所说的的“测量系统”所包含的测量人员、测量环境、测量方法和操作等,指纯“设备”范畴的东西,包括单个量具、仪器、仪表、辅助设备、软件、标准物质,以及其中任意两个或两个以上东西的“组合”,或就认为是定义的“测量设备”全部东西。
