CNAS认证中,少做一台设备的检定校准结果确认记录,如何进行整改
  • Ins_fe394cda
    2023/05/09
实验室认可/资质认定
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 查电子天平(编号:22050996)合格标识信息为本次确认时间2022年10月11日,下次确认时间为2023年10月10日,经进一步查询该设备检定证书,编号:1022BM0301903,检定单位为河南省计量科学研究院,提供不出对该设备的检定校准结果确认记录。不符合CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》6.4.5条
    这个是在工作中粗心,忘记了做这台设备的确认了,原因分析仅仅说工作粗心是不是太牵强,整改中需要在次培训么,还是仅仅补一个确认记录。一般原因分析和整改措施有什么要求么?这个不符合项如何写呢。请老师不吝赐教,谢谢!!
  • 该帖子已被管理者-状元秀设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 小精钢
    第1楼2023/05/09
    原因分析冲这几方面入手:1.程序文件中是否有相关规定,没有的话,就需要补充校准确认的描述 2.人员对于校准后仪器参数确认的流程认知不够清楚,参数确认是否有复核人员,有的话复核人员对于校准仪器数量不清晰,产生遗漏
    一般不符合项产生的原因就是这几点:有没有、做没做、好不好。
  • ztyzb
    第2楼2023/05/09
    楼主,粗心或者疏忽原因可以
    整改两方面如果确认合格则没问题,确认不合格就得通过设备使用记录追溯出具的数据了;而且培训也是必须的
  • Ins_fe394cda
    第3楼2023/05/11
    这个培训,要培训什么内容呢?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:这个是在工作中粗心,忘记了做这台设备的确认了,原因分析仅仅说工作粗心是不是太牵强,整改中需要在次培训么,还是仅仅补一个确认记录。
    楼主,粗心或者疏忽原因可以
  • 路云
    第4楼2023/05/11
    检定是法制计量范畴的活动,承检机构已经将检定结果与法律法规(检定规程)规定的法定计量要求进行了比较、验证(即:相当于已经做了“计量确认”),作出了合格与否的结论。所以说《检定证书》(或《检定结果通知书》)是无需再重复做“计量确认”的。
    “计量确认”通常都是针对“校准”。因为校准的合格判据不是法律法规(检定规程)规定的法定计量要求,而是测量设备使用场合对测量设备预期使用的计量要求。所以校准机构出具的《校准证书》通常不作符合性判定,由用户自己做“计量确认”进行合格判定。
    通常情况下,除了强制检定的测量设备,必须依法执行“强制检定”(无需做“计量确认”)外,其他非强检测量设备,CNAS都要求以“校准”方式溯源。所以整改的方式建议让承检机构将《检定证书》换开《校准证书》,自己做“计量确认”,这也是最规范的操作。
    记得下次不要以“检定”方式溯源,而应该以“校准”方式溯源。
    Ins_fe394cda(Ins_fe394cda) 发表:查电子天平(编号:22050996)合格标识信息为本次确认时间2022年10月11日,下次确认时间为2023年10月10日,经进一步查询该设备检定证书,编号:1022BM0301903,检定单位为河南省计量科学研究院,提供不出对该设备的检定校准结果确认记录。不符合CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》6.4.5条
  • 状元秀
    第5楼2023/05/12
    这种情况要说明为什么会漏掉,关键是在纠正措施上。
    原因:设备员或者检测部在做设备校准确认后没有相应的人员或系统对校准的设备确认数量做统计核查导致设备未确认而全然不知。
    纠正:当然是需要抓紧确认的。
    纠正措施:1. 需要在程序中规定设备由谁确认,确认完毕由谁进行统计监督。2. 在设备台账或者校准一览表中设置确认栏,填写相应的确认信息比如已确认或未确认。3. 对未确认或确认不合格及确认合格等情况通过表格的形式或者加不同颜色的形式进行显示,提醒实验室人员哪台设备是确认合格的可以使用,哪台设备确认不合格不能使用;哪台设备为确认,这样就方便多了,也容易发现存在的问题。
  • 承之
    第6楼2023/05/12
    就是写粗心大意啊。补一个就可以了 ,不是什么大问题
  • ztyzb
    第7楼2023/05/12
    认可准则中设备管理和计量溯源性相应内容和贵单位体系文件中关于设备管理和计量溯源性相应内容。
    Ins_fe394cda(Ins_fe394cda) 发表: 这个培训,要培训什么内容呢?
  • 路云
    第8楼2023/05/12
    楼主所说的情况是上级机构出具的是《检定证书》,而不是《校准证书》。无论是CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》,还是CNAS-CL01-G002:2021《测量结果的计量溯源性要求》,都没有说要对《检定证书》进行“计量确认”的。
  • hou1210
    第9楼2023/05/12
    这个单纯的说忘了或者粗心真的很应付。
  • abzh99312
    第10楼2023/05/13
    粗心就是粗心,为什么非要给自己扣帽子呢,扣完帽子还得提一堆改善措施有必要吗?
    建议就说明仅此一例,粗心导致,补确认即可,如果确认过程还真发现有问题,那就再扣帽子。
    难道做个确认还非要双人监督执行,再加一个审核确认?任何改善不是还得评价成本吗,而非鼓励不计成本的措施。
