路云
第4楼2023/05/11
从以上定义不难看出,“准确度”是一个定性的概念,其物理意义是表示测量结果偏移真值的程度。而“精密度”则是定量表征对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值之间的离散程度。通常在正常情况下“准确度”高,意味着“精密度”也会相应的小。但实际当中,两者之间并不存在相应的线性正相关关系。定量表征准确程度的参量是“误差”,定量标准离散程度的参量有“不确定度”、“示值重复性”、“示值变动性”、“波动性”、“均匀性”、“稳定性”、“漂移”等。
“误差”小,并不代表不确定离散区间也小。反之“误差”大,也不代表不确定离散区间也大。对于“系统误差”,可以通过修正的手段予以最大限度地补偿。对于后者,只能从人、机、料、法、环诸不确定度分量去分析研判,抓住主要贡献分量,加以改善与控制,才能减小。
