气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/10
样品响应值低于空白响应值,测试结果就不可靠了,没有参考依据了。测出负值是因为截距大了,就是因为空白太高了,需要想办法降低空白,空白合格了,低于检出限或者未检出了,再去进标准曲线,然后再测试样品。
第2楼2023/05/10
空白高的原因有很多,比如仪器污染,试剂本底污染,还有器皿中带来的污染等等,需要一个个排出。先把仪器维护老化一下,不进样,走空针,看出来的图谱有没有干扰峰。如果没有干扰峰说明仪器干净了,接下去就是验收试剂及耗材。
xiaoheihei
第3楼2023/05/10
估计你用了第一法,用浓标准溶液稀释后制作工作曲线,若发现工作曲线截距过大,就要找你线性问题了。或者降低工作曲线最大浓度点,看看小浓度范围线性是否更好,截距是否更小。样品响应值小于空白响应值准确原因应该不好直接判断,有可能是你工作曲线稀释问题,也有可能是空白样品问题。
yifan1117
第4楼2023/05/10
方法有问题吧?
zyl3367898
第5楼2023/05/10
空白有数据吗?按理说应该是不出峰的。
环保废气处理检测
第6楼2023/05/11
了解了解情况
qgp
第7楼2023/05/11
可以报告小于检出限
dadgoh
第8楼2023/05/11
有可能仪器稳定性不佳,或空白样不干净。
Ins_4ec13d1e
第9楼2023/05/11
进来学习一下
第10楼2023/05/12
空白不干净,应该为未检出,不出峰才对。
