GC-MS和LC-MS 联用
  • Ins_e020ef66
    2023/05/11
  • 想对物质进行非靶向代谢组学分析,采用GC-MSLC-MS两种方法分别进行检测,不知道是否可行,二者检测到的代谢物会有重叠吗?想要检测到目标物质中更多的代谢组分,二者联用检测到的代谢物会更多吗?还有GC-MS 是只能检测到挥发性物质吗?
  • 歌名
    第1楼2023/05/11
    想对物质进行非靶向代谢组学分析,采用GC-MS和LC-MS两种方法分别进行检测,不知道是否可行,....................................................................当然可以,但是分析出来的结果回不一样
    二者检测到的代谢物会有重叠吗?-------------------会有重叠的东西。
    想要检测到目标物质中更多的代谢组分,二者联用检测到的代谢物会更多吗?,-----------------------------样品检出化合物丰度肯定会高很多呀,毕竟上了两次不同的仪器检测,集合了GCMS和LCMS的结果丰度肯定高,但是你要跟人说清楚你这结果丰度个更好不容易。
    还有GC-MS 是只能检测到挥发性物质吗?--------------------------------------------------大部分低沸点,弱极性的化合物都可以
  • Ins_e020ef66
    第2楼2023/05/11
    谢谢回答,GC-MS检测的样品前处理和LC-MS检测时的前处理一样可以嘛,我看有的做衍生化有的不做衍生化,做衍生化的目的是检测那些热不稳定和极性强的物质吗?如果我和LC-MS一起检测的话,这部分物质是不是会被LC-MS 检测到?是不是在GC-MS 检测时就没有必要做衍生化了?
    还有就是GC-MS检测直接进样和顶空进样是不是决定了样品预处理是否需要衍生化?
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:想对物质进行非靶向代谢组学分析,采用GC-MS和LC-MS两种方法分别进行检测,不知道是否可行,....................................................................当然可以,但是分析出来的结果回不一样
  • 歌名
    第3楼2023/05/11
    GC-MS检测的样品前处理和LC-MS检测时的前处理一样可以嘛,-------------------------基本不一样
    我看有的做衍生化有的不做衍生化,做衍生化的目的是检测那些热不稳定和极性强的物质吗?-----------------------------------------看什么化合物,不同的衍生化目的不一样
    如果我和LC-MS一起检测的话,这部分物质是不是会被LC-MS 检测到?----------------------看那条件吧,基本能衍生化的化合物液质都还行
    是不是在GC-MS 检测时就没有必要做衍生化了?------------------GCMS样品同样有衍生化
    还有就是GC-MS检测直接进样和顶空进样是不是决定了样品预处理是否需要衍生化?-----------------------------不是,进样方式跟衍生化没啥直接关系
    Ins_e020ef66(Ins_e020ef66) 发表: 谢谢回答,GC-MS检测的样品前处理和LC-MS检测时的前处理一样可以嘛,我看有的做衍生化有的不做衍生化,做衍生化的目的是检测那些热不稳定和极性强的物质吗?如果我和LC-MS一起检测的话,这部分物质是不是会被LC-MS 检测到?是不是在GC-MS 检测时就没有必要做衍生化了?
