炔螨特(农残)液质质分析
  • Ins_fd0eb53d
    2023/05/22
新手上路
  • 炔螨特,加了乙酸铵,始终找不到368母离子,是什么原因?
  • 123
    第1楼2023/05/22
    可能存在以下一些原因:
    样品中目标分子含量过低,不能在MS检测器中形成足够的离子信号,可以考虑增加待分析样品的量或改进样品制备方法。
    目标分子分子量过大或过小,在样品中很难被稳定存在或检测到。可以确认一下LC条件是否适宜,比如使用正确的柱获得更好的分离效果,并可考虑优化离子源参数以提高检测灵敏度。
    目标分子和乙酸铵发生了化学反应或者形成了盐类,导致离子化能力下降。可以尝试使用不同的添加剂或调整pH,那样可以有助于离子化。
  • xiaolanzi5
    第2楼2023/05/22
    炔螨特在液质上响应低。做scan找母离子时,单标浓度配高一点,5ppm或10ppm进进看看。
