JOE HUI
第2楼2023/05/12
楼主,参考如下:
一、消声器的安装位置:
1、在室内,应安装在距墙壁20cm左右处。
2、在室外时,应尽量靠近噪声源。
3、当管道与风机连接时,消声器应装在风机的进风口处。
4、当管径较小时,可装在管道上或风机吸入口附近;管径较大时(大于dn100),宜将消声器吊挂在风机的吸入口上方200mm~300mm处。
二、消声器的安装要求:
1、消声器的安装要气流畅通和防止受潮。
2、对于多孔板式结构的阻性消声器用螺栓固定在支架上或用拉铆钉固定牢靠;对折板式结构的抗性消声器则可直接将其悬挂于钢梁或钢板上;对迷宫式结构的抗性消声器也可直接将其挂装于墙上或支承架上即可使用。
3、对于阻抗复合式的结构形式,其各构件的尺寸规格应按设计规定选用并不得随意改变其性能及结构型式等参数值、否则会影响到整个系统的降噪效果。
