JOE HUI
第1楼2023/05/12
1从样品中随机抽取10个或10个以上的样品用于均匀性检验。若必要,也可以在特性量可能出现差异的部位按一定规律抽取相应数量的检验样品。
2对抽取的每个样品,在重复条件下至少测试2次。重复测试的样品应分别单独取样。为了减小测量中定向变化的影响(飘移),样品的所有重复测试应按随机次序进行。
3均匀性检验中所用的测试方法,其精密度和灵敏度不应低于预定测试方法的精密度和灵敏度。
4特性量的均匀性与取样量有关。均匀性检验所用的取样量不大于预定测试方法的取样量。
5当检测样品有多个待测特性量时,可从中选择有代表性和对不均匀性敏感的特性量进行均匀性检验。
6对检验中出现的异常值,在未查明原因之前,不应随意剔除。
7用单因子方差分析法对检验中的结果进行统计处理。若样品之间无显著性差异,则表明样品是均匀的。
123
第2楼2023/05/12
样品取样的均匀性是确保实验结果准确性和可靠性的关键因素之一。以下是几种可以保证样品取样均匀性的方法:
随机取样:随机取样可以减少个体差异,提高样本的代表性,从而保证取样的均匀性。
确定取样位置:应该在整个样本中选择代表性的位置进行取样。如有规则的分布,要选取比较均匀的区域进行取样。
取样次数:必要的情况下应该适当增加取样次数,以确保取样的准确性和可靠性。
样品混匀:对于粉末或颗粒状样品,应该进行充分混匀后再进行取样,以确保取出的样品能够代表整个混合物。
取样工具:选择适当的取样工具,如无尘取样器、采样棒等,能够在保证取样准确性的同时避免取样污染。
总之,以上几种方法都可以提高样品取样的均匀性,确保实验结果的准确性和可靠性。
