实验室认可/资质认定
yiukk
第1楼2023/05/12
检测报告可以不加判定。判不判定按委托方的要求,可以只给结果,不做判定,不做判定还能降低实验室的风险。
状元秀
第2楼2023/05/12
加不加判定主要看客户要求
hou1210
第3楼2023/05/12
可以不加判定的。
JOE HUI
第4楼2023/05/12
可以不加判定,主要看委托单要求等,检测报告下面注明双方商定检测结果不做判定,可以是只出示检测项目的实测值;或者是产品无执行标准,只能参照国家标准来检验。
zal
第5楼2023/05/12
报告给不给判定取决于你们签的协议,一般都是有判定结果的
123
第6楼2023/05/13
可以不加判定
环保废气处理检测
第7楼2023/05/13
了解了解情况
liangzi0312
第8楼2023/05/13
yayicuo
第9楼2023/05/13
检测报告最好不判定,如果判定,则需要判定规则,这里是规则,而不是准则,规则和准则虽是一字之差,但内涵差的多了。具体不详述,大家看一下CNAS-CL01 认可准则和CNAS-RL01认可规则,规则的方向完全不在一个频道 上。这里判定会增加实验室的风险。
linrg
第10楼2023/05/13
检验报告必须有判定。检测报告只需提供数据,可以不判定。
