关于校准证书确认时的允许误差的计算问题
  • Ins_33dac784
    2024/05/18
实验室认可/资质认定
  • 各位老师好!
    检测标准明确规定测试时所使用电压表(10V~100V)量程间应达到5%的精度,如果实验室外送校准之后校准证书提供的数据如下前三列,请问检验员进行校准结果确认时允许误差的计算是按标准值的5%来考核,还是按显示值的5%来考核其是否适用?按不同的计算方法,得出的结论有可能不一样。比如表2,按显示值的5%作为允差,校准结果确认为合格;但按标准值的5%作为允差,校准结果确认为不合格。所以想请教一下各位老师,是应该按哪种方法来计算允差?有相关依据的文件吗?谢谢!
  • JOE HUI
    第1楼2024/05/19
    既然规定偏差在电压表等级允差范围±5%内为合格,需要按显示值计算其允许误差,标准值是实际真实值,只要在允许范围内都是合理的。
  • ztyzb
    第2楼2024/05/19
    检测标准明确规定测试时所使用电压表在(10V~100V)量程应达到5%的精度,如果实验室外送校准之后校准证书提供的数据如下表的前三列,请问检验员进行校准结果确认时允许误差的计算是按标准值的5%来考核,还是按显示值的5%来考核其是否适用?
    楼主,按标准值
    按不同的计算方法,得出的结论有可能不一样。比如表2,按显示值的5%作为允差,校准结果确认为合格;但按标准值的5%作为允差,校准结果确认为不合格。所以想请教一下各位老师,是应该按哪种方法计算允差?
    楼主,应该按标准值
    能找到相关依据的文件吗?谢谢!
    楼主,根据定义可知:反映测量结果与真值接近程度的量,称为精度,它与误差的大小相对应,因此可用误差大小来表示精度的高低,误差小则精度高,误差大则精度低。精度反应的是测量结果与真值接近程度的量,根据您第一个附图,也就是真值9.80V测出来就是10V
  • 路云
    第3楼2024/05/19
    “最大允许误差”是人为规定的测量仪器的误差极限,误差的定义就是仪器示值减去标准值(或参考值),相对误差也是绝对误差与标准值之比。即:
    绝对误差=实际示值-标准值。
    相对误差=(实际示值-标准值)/标准值。
    “最大允许误差”(包括“最大允许相对误差”),就是指以上两种实际误差的极限要求。
  • 路云
    第4楼2024/05/19
    现在计量界已经不使用“精度”一词了,因为容易与“精确度”、“精密度”混淆。现在都普遍使用“准确度”一词取代“精度”
    ztyzb(zxz19900120) 发表:检测标准明确规定测试时所使用电压表在(10V~100V)量程应达到5%的精度,如果实验室外送校准之后校准证书提供的数据如下表的前三列,请问检验员进行校准结果确认时允许误差的计算是按标准值的5%来考核,还是按显示值的5%来考核其是否适用?
    楼主,按标准值
    楼主,应该按标准值
    能找到相关依据的文件吗?谢谢!
  • ztyzb
    第5楼2024/05/19
    专家,确实是,但是某些设备说明书仍然在用这个词,需要加强宣传。
    路云(luyunnc) 发表: 现在计量界已经不使用“精度”一词了,因为容易与“精确度”、“精密度”混淆。现在都普遍使用“准确度”一词取代“精度”
  • Ins_33dac784
    第6楼2024/05/20
    谢谢楼上三位老师!
    我搜到了JJF 1094-2002,这个是不是可以作为依据?看到有的校准机构给出的证书允许误差是按示值而不是按标准值计算的,应该只适用“在误差的绝对值比较小的情况下”?
  • 路云
    第7楼2024/05/20
    该条款是说相对误差的计算。当绝对误差很小时,说明“仪器示值”已非常接近“标准值”了,此时分母用“仪器示值”或“标准值”,基本上不影响修约后的相对误差的计算结果,尤其是当被校点的值较大时(即分母较大时)。
    Ins_33dac784(Ins_33dac784) 发表:谢谢楼上三位老师!
  • 检测cug2005
    第8楼2024/05/28
    我们实验室的数字多用表溯源确认都是用的相对误差,也就是5%精度是相对标准值来说的,认可老师没给不符合
