用作储存的玻璃仪器需要校准吗?
实验室认可/资质认定
  • 用作储存的玻璃仪器需要校准吗?
  • abzh99312
    第1楼2023/05/12
    要这么较真吗,不行你隐藏起来啊。
    估计你是用容量瓶储存的吧,你这个问题关键在怎么证明,或者说怎么保证只用于储存?
    你用普通的玻璃瓶储存应该没人查你是否校准吧。
  • hou1210
    第2楼2023/05/12
    这个不用校准。
  • JOE HUI
    第3楼2023/05/12
    用作储存的玻璃仪器不需要校准,玻璃仪器校准具体看用途,常用的需校准的玻璃量器有滴定管、移液管(分度吸量管和单标线吸量管)、容量瓶、量筒量杯四种。校正使其表面容量(仪器上所标示的容量)和真实容量一致,保证实验用量器的准确性。
  • yiukk
    第4楼2023/05/12
    不需要校准。校准的对象是测量仪器(计量器具)、测量系统、实物量具或标准物质。校准目的是确定被校准对象的示值与对应的由计量标准所复现的量值之间的关系,以实现量值的溯源性。显然用作储存的玻璃仪器不需要这些功能,故不需要校准。
  • 路云
    第5楼2023/05/12
    严格地说,未经计量的测量设备,属于不合格测量设备,应该采取严格的措施,撤离现场进行物理隔离(大型固定安装的测量设备,应在醒目处悬挂或张贴“禁用”标识)。你这种情况,如果出现在现场,则属于严重不符合项。如果你需要将这些未经校准的玻璃量器出现在现场,规范的操作就是在这些未经校准的玻璃量器的醒目位置,张贴“非测量设备”标识。这样,外审时就不会提出异议了。
    咕咕(Ins_02d28091) 发表:用作储存的玻璃仪器需要校准吗?
  • 冰饼兵
    第6楼2023/05/14
    具体是什么,一般不用
